[Решено] Самопроизвольное выключение и потом включение как уже спрашивали другие пользова... Samsung UE32F6330AK
Samsung UE32F6330AK
Вопрос 71170
Влад, Ростов-на-Дону
9 лет назад
2 0
Самопроизвольное выключение и потом включение, как уже спрашивали другие пользователи ранее.
Где же ответ?
Yuriy,
9 лет назад
В данном случае рекомендуем Вам выполнить следующие действия:
[01] Отключите кабель питания из розетки и из корпуса ТВ. Проверьте кабель питания и розетку. Подключите ТВ напрямую к исправной розетке (без удлинителя и стабилизатора).
[02] Отключите от телевизора все подключенные устройства. Если телевизор подключен к интернету по Wi-Fi, разорвите соединение.
[03] Выполните "Сброс настроек":
-Выберите «Поддержка».
-Выберите «Самодиагностика».
-Выберите «Сброс».
-Введите PIN-код (по умолчанию: 0000).
[04] Убедитесь, что в электросети стабильное напряжение (без перепадов), так как каждый вид техники по-разному реагирует на повышенное или пониженное напряжение, и это может послужить причиной самопроизвольной перезагрузки/выключения ТВ.
Если выше перечисленное не помогает тогда в ремонт отдавать.
Игорь 7 лет назад
У меня была подобная проблема. Телевизор начал самопроизвольно перезапускаться. Дошло до того, что мог несколько минут моргать. Хотел нести в сервис. Прочитал данный совет. Скинул настройки и Алилуйя! Работает без перебоев! Спасибо за совет.
User_r41371, Ростов-на-Дону
9 лет назад
Спасибо, буду пробовать, но выключаться стал через 3 секунды, так что в настройки вряд ли войду.
И, кстати, 7 месяцев назад уже была такая проблема, звонили в сервис, пытались обновления произвести и в итоге не поняли из за чего проблема исчезла и вот теперь опять вернулась...(
