Какие действия необходимо выполнить при подключении проводов к клеммной колодке... Энергомера ЦЭ6803В Р31 [Ответы 1]
Вопрос 711710
User_q711710, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подключении проводов к клеммной колодке счетчика электрической энергии?
Для подключения проводов к клеммной колодке счетчика электрической энергии необходимо открутить оба винта каждого зажима клеммной колодки до получения возможности вставить провод. Провод следует вставить в контактный зажим без перекосов и без попадания участка провода с изоляцией в зажим или выступа оголенного участка за пределы колодки. Сначала следует затянуть верхний винт, а затем нижний винт. После этого необходимо подтянуть соединение еще раз после выдержки в несколько минут. Важно обратить внимание, что слабая затяжка винтов клеммной колодки может привести к выходу счетчика из строя и возникновению пожара. При повреждении счетчика или возникновении пожара из-за слабой затяжки винтов, предприятие-изготовитель не принимает претензии. Диаметр подключаемых проводов к счетчику выбирается в зависимости от максимального тока нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. При подключении напряжения на счетчик, должен зажечься световой индикатор 'Сеть' на лицевой панели счетчика. При подключении нагрузки световой индикатор '600 imp/kW•h' (или '400 imp/kW•h' - в зависимости от исполнения) на лицевой панели счетчика должен мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537155/2
