![Как настроить счетчик и модем? Энергомера ЦЭ6850М-Ш31 [Ответы 1]](/images/1440723/pimg_2440378.jpg)
Вопрос 711727
Как настроить счетчик и модем? |
Настройка счетчика включает установку рабочей скорости обмена и значения параметра 'Время активности интерфейса'. Настройка модема производится с помощью терминальной программы, например Hyper Terminal. Для этого необходимо подключить модем к компьютеру, запустить программу Hyper Terminal и выбрать тип подключения 'Прямое соединение'. Затем нужно проверить соединение с модемом, настроить режим обмена и указать значения для скорости, бит данных, четности и стоповых битов. Для GSM-модема также требуется задать дополнительные параметры. После настройки модема необходимо сохранить выполненные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537222/59 |
