Как установить и подключить счетчик ce308 c36 к потребителю? Энергомера CE308-C36 СПОДЭС / DLMS [Ответы 1]
Вопрос 711739
User_q711739, Редмонд
Как установить и подключить счетчик CE308 C36 к потребителю?
Для установки и подключения счетчика CE308 C36 к потребителю необходимо выполнить следующие шаги: 1. Определите место установки счетчика, учитывая требования безопасности и доступность для обслуживания. 2. Установите счетчик на специальную монтажную панель или в щиток. 3. Подключите фазные провода и нулевой провод к соответствующим клеммам счетчика. 4. Подключите провод заземления к заземляющей клемме счетчика. 5. Проверьте правильность подключения проводов и закрепите их надежно. 6. Проверьте работоспособность счетчика, включив питание и проверив отображение данных на дисплее. Важно обратиться к инструкции по эксплуатации счетчика для получения более подробной информации о его установке и подключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537251/22
