Какие значения указаны в таблице 2 8? Энергомера СЕ602 [Ответы 1]
Энергомера СЕ602
Вопрос 711743
User_q711743, Редмонд
Какие значения указаны в таблице 2.8?
В таблице 2.8 указаны следующие значения: диапазоны измеряемого фазного (междуфазного) напряжения при различных способах питания, диапазон силы тока при непосредственном подключении к цепям тока, диапазоны коэффициентов мощности, пределы допускаемых значений основных погрешностей для различных исполнений прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537564/25
