![Какие возможные неисправности могут возникнуть у выпрямителя? Энергомера В-ОПЕ-М3 [Ответы 1]](/images/1441616/pimg_2443028.jpg)
Энергомера В-ОПЕ-М3
Вопрос 711756
Какие возможные неисправности могут возникнуть у выпрямителя? |
Возможные неисправности выпрямителя могут быть вызваны отказом элементов схемы или нарушением соединений между ними. В таблице 3 приведен перечень возможных неисправностей, включающий такие проблемы, как: 1) Выпрямитель не работает, индикаторы не светятся; 2) Выпрямитель не работает, индикатор СЕТЬ светится; 3) Выпрямитель работает, но ток в цепи нагрузки отсутствует; 4) Выпрямитель не работает в автоматическом режиме, но работает в режиме РУЧН. Для каждой неисправности указана вероятная причина и способ устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/538571/31 |
