Какие требования предъявляются к монтажу котла lemax-clever v1 05? Лемакс CLEVER-20 [Ответы 1]
Лемакс CLEVER-20
Вопрос 711783
User_q711783, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу котла Lemax-Clever V1.05?
При монтаже котла Lemax-Clever V1.05 необходимо соблюдать следующие требования:
4.1. Объем помещения, в котором устанавливается котел, должен быть не менее 8 м3.
4.2. Помещение, в котором устанавливается оборудование, должно быть сухим и защищенным от холода. Котел должен быть установлен на полу из негорючего материала или использовать негорючую подложку, например, стальной лист.
4.3. В помещении, в котором устанавливается котел, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция в верхней и нижней части здания.
4.4. Необходимо оставлять свободное пространство вокруг котла для безопасного проведения сервисного обслуживания и ремонтных работ. Рекомендованные минимальные расстояния указаны на схеме (рис.4).
4.5. Необходимо обеспечить требуемое разрежение в дымоходе.
4.6. Устройство дымохода, к которому подключается котел, должно соответствовать СП42101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем» (см. рис. 5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/541108/8
