Как правильно зажигать горелку котла? Лемакс CLEVER-20 [Ответы 1]
Лемакс CLEVER-20
Вопрос 711784
User_q711784, Редмонд
Для правильного зажигания горелки нужно: 1) подключить котел к электросети; 2) открыть газовый кран; 3) открыть запорные краны систем отопления и водоснабжения; 4) выбрать режим работы (таблица 5). При первом запуске котла в газовой трубе возможно образование воздушных пробок. Если котёл не включится, необходимо перезапустить котёл, нажав кнопку «RESET» на 3 сек. Не прикасайтесь к газоходу во время работы котла и некоторое время после, так как это может привести к ожогам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/541108/11
