Какие узлы включены в общую структурную схему счетчика? КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе ПСЧ-4ТМ.05МН.00 [Ответы 1]
Вопрос 711793
User_q711793, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В общую структурную схему счетчика включены следующие узлы: микроконтроллер с встроенным АЦП, трехфазный блок питания, память параметров и данных, память профиля мощности, блок оптронных развязок, MUX, литиевая батарея, испытательные выходы 1 и 2, SPI, термометр, I2C, память журналов событий, I1, I2, I3, СТ1, СТ2, СТ3, оптопорт, радиомодем, реле трехфазное, часы 32768 Hz, S2, S1, выход PLC, цифровой вход 1, цифровой вход 2, выход PLC, ЖКИ, S3, S2S1, устройство индикации, ZegBee-подобный радиомодем или GSM-модем, PLC-модем или драйвер RS-485, УАПП1, УАПП2, датчик магнитного поля B и A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542012/33
