Как зарегистрировать брелок в системе mobicar 2? Scher-Khan MOBICAR 2 [Ответы 1]
Вопрос 711818
User_q711818, Редмонд
Как зарегистрировать брелок в системе MOBICAR 2?
Для регистрации брелока в системе MOBICAR 2 выполните следующие шаги: 1. В режиме «Охрана выключена» или в режиме «Автосервис», при включенном зажигании, нажмите и удерживайте кнопку на антенном модуле до подтверждения 1 коротким сигналом зуммера, встроенного в антенный модуль. 2. В течение последующих 5 секунд коротко нажмите кнопку 1 раз. В подтверждение прозвучит 1 короткий сигнал зуммера. Индикатор состояния на антенном модуле начнет быстро мигать. 3. Введите PIN-код системы. Для этого нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода. Ввод первой цифры подтвердится 1 коротким сигналом зуммера. Индикатор состояния на антенном модуле на секунду погаснет, затем снова начнет быстро мигать. 4. Повторите пункт 3 для оставшихся цифр PIN-кода. При вводе правильного PIN-кода после ввода последней цифры индикатор состояния на антенном модуле загорится непрерывно. В ином случае система MOBICAR 2 выйдет из режима регистрации брелоков, сообщив об ошибке 3 сигналами зуммера. 5. Нажмите кнопку на брелоке. Короткий сигнал зуммера подтвердит успешную регистрацию брелока. Брелок издаст короткую трель, символы на дисплее брелока перестанут мигать и погаснут. При необходимости аналогичным образом зарегистрируйте второй брелок, приобретаемый дополнительно. 6. Если в течение 15 секунд после выполнения пункта 4 кнопка брелока не будет нажата, система MOBICAR 2 переходит в режим «Автосервис», сообщив об этом длинным сигналом зуммера. Индикатор состояния на антенном модуле останется гореть непрерывно. В памяти системы остаются ранее зарегистрированные брелоки. Внимание! При вводе значения PIN-кода пауза между нажатиями не должна превышать 5 секунд. В противном случае MOBICAR 2 выйдет из процедуры регистрации, сохранив в памяти ранее зарегистрированные брелоки. Если была произведена замена антенного модуля, то процедуру регистрации брелоков в памяти MOBICAR 2 необходимо провести заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544225/56
