Какие функции выполняют разъёмы с номерами 13-22? Scher-Khan MOBICAR 3 [Ответы 1]
Вопрос 711822
User_q711822, Редмонд
Разъёмы с номерами 13-22 выполняют следующие функции:
13 Коричневый/зелёный: Переназначаемый выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
14 Коричневый/фиолетовый: Переназначаемый выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
15 Коричневый/жёлтый: Переназначаемый выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
16 Коричневый/белый: Переназначаемый выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
17 Оранжевый: Переназначаемый вход/выход цифровой шины данных LIN или выход (-) 40мА ОК с защитой от короткого замыкания. Не использовать для управления реле
18 Оранжевый/чёрный: Вход/выход LIN_BREAK, коммутируемый с входом/выходом цифровой шины данных LIN. Не использовать для управления реле
19 Розовый/чёрный: Вход/выход IMMO1_BREAK, коммутируемый с входом/выходом цифровой шины данных IMMO1. Не использовать для управления реле
20 Розовый: Переназначаемый вход/выход цифровой шины данных IMMO1 или выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
21 Розовый/белый: Переназначаемый вход/выход цифровой шины данных IMMO2 или выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания
22 Синий: Переназначаемый выход (-) 100мА ОК с защитой от короткого замыкания, по умолчанию «выход НЗ блокировки двигателя» Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544226/8
