Как настроить чувствительность датчика наклона? Scher-Khan MOBICAR 3 [Ответы 1]
Вопрос 711826
User_q711826, Редмонд
Для настройки чувствительности датчика наклона необходимо выполнить следующие шаги:
1. Долгим нажатием комбинации кнопок + (до ответного короткого звукового сигнала брелока) войдите в меню № 1 брелока.
2. Короткими нажатиями кнопки осуществите переход к 8 пункту меню (номер пункта показан вертикальной линейкой).
3. На дисплее брелока Вы увидите текущее значение чувствительности.
4. Короткими нажатиями кнопки + чувствительность увеличивается, нажатиями кнопки – уменьшается.
5. Долгое нажатие кнопки включает и выключает датчик наклона.
6. Коротко нажмите кнопку , чтобы сохранить значение и перейти к регулировке чувствительности датчика движения.
7. Или нажмите одновременно и удерживайте кнопки + до звукового сигнала для сохранения значения и выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544226/22
