Как работает функция «дистанционное отпирание багажника»? Scher-Khan MOBICAR A [Ответы 1]
Вопрос 711838
User_q711838, Редмонд
Как работает функция «Дистанционное отпирание багажника»?
7 месяцев назад
Работа функции «Дистанционное отпирание багажника» зависит от комплектации автомобиля. Автомобиль должен быть оборудован штатным электрическим приводом замка багажника или такой привод может быть установлен при монтаже системы в качестве дополнительного оборудования. Отпереть багажник можно, в том числе и при включенном режиме охраны. При этом, пока багажник открыт, датчики удара, наклона и движения временно отключаются. Датчики начнут работать вновь после запирания багажника, когда в течение 15 секунд отсутствуют воздействия на автомобиль. В комплекте системы привод замка багажника отсутствует. Для реализации данного функционала в MOBICAR A обратитесь к специалисту авторизованного центра для настройки системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544230/35
