Как записать коды брелоков в систему? Scher-Khan LOGICAR 5iS [Ответы 1]
Вопрос 711853
User_q711853, Редмонд
Для записи кодов брелоков в систему необходимо выполнить следующие шаги: 1. В режиме «Снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку VALET на корпусе светодиода на 2 секунды. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 2. В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку VALET на корпусе светодиода. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, а светодиод начнет быстро мигать. 3. В течение 4 секунд нажмите кнопку VALET на корпусе светодиода количество раз, соответствующее первой цифре PIN-кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 секунды. По истечении 4 секунд аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая ввод первой цифры PIN-кода. Светодиод начнет быстро мигать. 4. Повторите шаг 3 для остальных цифр PIN-кода. Аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза. 5. Через 5 секунд после ввода последней цифры PIN-кода светодиод загорится постоянным светом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков. 6. В течение 5 секунд дважды коротко нажмите кнопку IV первого брелока. Аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз, подтверждая запись кода. Затем можно ввести коды второго и третьего брелоков. После успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз. После ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды, и система выйдет из режима программирования брелоков. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 секунд после записи кода последнего брелока. Если после шага 5 не предпринимать никаких действий, то через 5 секунд вы услышите один сигнал сирены, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, и система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET. При записи кода хотя бы одного нового брелока коды всех брелоков, ранее записанных в память системы, будут удалены. Это позволяет контролировать несанкционированную запись брелоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544233/59
