![Какие требования к подключению питания? Suprema BioEntry W2 [Ответы 1]](/images/1445860/pimg_2454880.jpg)
Suprema BioEntry W2
Вопрос 711864
Какие требования к подключению питания? |
Рекомендуется использовать блок питания класса 2. Используйте блок питания постоянного тока DC 12 В (± 10%) с минимальным током 1500 мА и имеющий сертификат IEC / EN 60 950-1. Если блок питания используется также для других устройств, блок питания должен обеспечивать ток, превышающий суммарную потребляемую мощность от этого устройства (1500 мА) и других устройств. Используйте разные блоки питания для Secure I/O2, электрического замка и считывателя BioEntry W2, соответственно. При подключении этих устройств к одному блоку питания, устройства могут работать неправильно. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к источнику постоянного тока (или адаптеру) и источнику питания PoE одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544885/10 |
