Какие технические данные предоставляет производитель? IKA C-MAG HS 10 digital 0004240400 [Ответы 1]
Вопрос 711873
User_q711873, Редмонд
Места для перемешивания: 1
Макс. Объем (H2O) [л]: 15
Производимая мощность привода [Вт]: 1.5
Контроль диапазона скоростей: Шкала 0-6
Диапазон вращающего момента [об/мин]: 100 - 1500
Макс. длина магнитного мешальника [мм]: 80
Мощность нагрева [Вт]: 1500
Диапазон нагревания температур [°C]: 50 - 500
Контроль нагрева: плавный
Скорость нагрева [K/мин]: 5
Разъем для подключения контактного термометра: PT1000
Безопасный нагрев [°C]: 550
Нагревательная пластина материал: Керамика
Нагревательная пластина размер [мм]: 260 x 260
Размеры [мм]: 300 x 105 x 415
Вес [кг]: 8.308
Допустимая температура окружающей среды [°C]: 5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]: 80
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP 21
Напряжение [В]: 230 / 120 / 100
Частота [Гц]: 50/60
Потребляемая мощность [Вт]: 1520
Производитель оставляет за собой право технических изменений Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544986/3
