Какие технические характеристики у блока усилителей звука? JVC KD-G631 [Ответы 1]
JVC KD-G631
Вопрос 711875
User_q711875, Редмонд
Максимальная выходная мощность: Передние/Задние: 50 Вт на каждый канал. Длительная выходная мощность (RMS): Передние/Задние: 19 Вт на канал в при 4 Ω, от 40 Гц до 20 000 Гц и не более чем 0,8% общего гармонического искажения. Импеданс нагрузки: 4 Ω (допустимо от 4 Ω до 8 Ω). Диапазон настройки тембра: Низкие частоты: ±12 дБ при 60 Гц, Средний диапазон частот: ±12 дБ при 1 кГц, Верхние частоты: ±12 дБ при 10 кГц. Частотная характеристика: от 40 Гц до 20 000 Гц. Отношение сигнал/помеха: 70 дБ. Уровень линейного выхода/полное сопротивление: нагрузка 2,5 В/20 kΩ (полная шкала). Импеданс выходного сигнала: 1 kΩ. Другие терминалы: Устройство автоматической смены компакт-дисков, вход рулевого пульта дистанционного управления, входной разъем USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544987/85
Инструкция по эксплуатации
