Какие технические данные указаны в тексте? IKA RT 10 0003691100 [Ответы 1]
Вопрос 711876
User_q711876, Редмонд
В тексте указаны следующие технические данные:
- Места для перемешивания: 10
- Расстояние между местами: 90 мм
- Погрешность одного места для нагрева: 0%
- Максимальный объем (H2O): 0.4 л
- Контроль диапазона скоростей: 10 RPM Steps
- Диапазон вращающего момента: 0 - 1000 об/мин
- Длина перемешивающего стержня: 25 - 30 мм
- Мощность нагрева: 375 Вт
- Диапазон нагревания температур: Температура окружающей среды - 120°C
- Контроль нагрева: Диодная линия
- Скорость нагрева: 3 K/мин
- Регулируемый безопасный нагрев: 50 - 150°C
- Материал нагревательной пластины: Алюминиевый сплав
- Размер нагревательной пластины: 180 x 495 мм
- Размеры: 190 x 60 x 610 мм
- Вес: 7.5 кг
- Допустимая температура окружающей среды: 5 - 40°C
- Допустимая относительная влажность: 80%
- Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP 40
- Напряжение: 230 / 115 / 100 В
- Частота: 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 410 Вт
Производитель оставляет за собой право технических изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544999/3
