![Какие материалы используются в насосах cdx single impeller centrifugal electric... Ebara CDXM 70/05 [Ответы 1]](/images/1446066/pimg_2455341.jpg)
Ebara CDXM 70/05
Вопрос 711881
Какие материалы используются в насосах CDX SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS? |
Материалы, используемые в насосах CDX SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS, включают: - Корпус насоса: EN 1.4301 (AISI 304) - Пробка слива: AISI 303 - Поддержка двигателя: Алюминий - Уплотнительный диск: EN 1.4301 (AISI 304) - Вал ротора: AISI 303 - Гайка ротора: EN 1.4301 (AISI 304) - Рабочее колесо: EN 1.4301 (AISI 304) - Ножка: Алюминий - Механическое уплотнение: Углерод/Керамика/NBR - Коробка для подключения: Полипропилен - Крышка коробки для подключения: Полипропилен - Уплотнительное кольцо для крышки коробки: NBR - Кольцо износа: EN 1.4301 (AISI 304) - Шайба: EN 1.4301 (AISI 304) - Уплотнительное кольцо: NBR - Кольцо для защиты от брызг: NBR - Подшипник (сторона насоса): Не указан - Подшипник (сторона двигателя): Не указан - Кольцо регулировки: Сталь C70 - Тяга: Гальванизированная сталь Fe 42 - Защита двигателя: Не указана - Конденсатор: Не указан - Винт (корпус насоса): Нержавеющая сталь A2 UNI7323 - Крышка заполнения: AISI 303 Механическое уплотнение CDX standard включает следующие материалы: - Вращающаяся часть: Керамика - Неподвижная часть: Углерод - Уплотнительные кольца: NBR - Пружина: AISI 316 - Каркас: AISI 304 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/545419/4 |
