Какие технические данные имеет данное устройство? IKA HB eco 0020016337 [Ответы 1]
Вопрос 711887
User_q711887, Редмонд
Мощность нагрева: 1400 Вт
Диапазон нагревания температур: от окружающей среды до 99 °C
Контроль нагрева: кнопка управления
Колебание температур нагрева: ±1 K
Точность регулировки (3 л. воды / 90 °C): ±1 K
Абсолютное отклонение/Среднее значение (3 л. воды / 90 °C): ±2 K
Полезный максимальный объем бани: 4 л
Высота наполнения минимальная: 60 мм
Материал в контакте со средой: Нержавеющая сталь 1.4404
Безопасный нагрев: 109 °C
Классификация согласно DIN 12876: I
Внешний диаметр: 257 мм
Внутренний диаметр: 225 мм
Внешняя высота: 190 мм
Внутренняя высота: 130 мм
Размеры: 330 x 190 x 325 мм
Вес: 3.9 кг
Допустимая температура окружающей среды: 5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность: 80%
Класс защиты согласно DIN EN 60529: IP 21
Разъем USB: да
Напряжение: 200 - 240 / 100 - 120 В
Частота: 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 3 Вт
Производитель оставляет за собой право технических изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/545679/2
