Какие возможные проблемы и их решения? DEXP Ixion XL145 Snatch [Ответы 1]
Вопрос 711895
User_q711895, Редмонд
1. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши - выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в СЦ.
2. Невозможно получить доступ к сети Internet или медленная скорость сети - убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi и проверьте мощность сигнала, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
3. Невозможно установить приложение из apk файла - убедитесь, что файл apk не поврежден и перезагрузите устройство.
4. Видеофайлы проигрываются медленно или воспроизведение невозможно - убедитесь, что разрешение и видеофайла поддерживается вашим устройством, при необходимости переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
5. Невозможно прочитать носитель с данными - убедитесь в правильном подключении носителя, устройство может читать носители объемом не более 32Гб, при поврежденной файловой системе подключите к ПК и отформатируйте устройство.
6. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ - проверьте подключение ЗУ к сети, выполните процедуру аппаратной перезагрузки или обратитесь в СЦ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546543/25
