Какие возможные проблемы и их решение? DEXP R160 [Ответы 1]
DEXP R160
Вопрос 711896
User_q711896, Редмонд
Возможные проблемы и их решение:
- Устройство не включается. Проверьте подключение устройства к USB-разъёму компьютера. Проверьте, в каком положении находится выключатель на панели активной колонки. Возможно, он находится в положении «Выкл.».
- Нет звука/слишком тихий звук. Возможно, регулятор громкости находится в положении минимальной громкости. Проверьте, так ли это, и прибавьте громкость при необходимости. Возможно, источник аудиосигнала подключен некорректно. Подключите его правильно.
- Звук выдаётся с искажениями. Причиной может быть большая амплитуда входного сигнала. Настройте громкость непосредственно на источнике сигнала до оптимального уровня, а также подрегулируйте громкость колонок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546638/5
