![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации активной колонки? DEXP R650 [Ответы 1]](/images/1446712/pimg_2458108.jpg)
DEXP R650
Вопрос 711903
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации активной колонки? |
Возможные проблемы и их решение: - Проблема: Устройство не включается. Причина: Устройство не подключено к сети. Решение: Проверьте правильность подключения. - Проблема: Нет звука или слишком тихий звук. Причина: Повреждение сетевого шнура, сигнального или акустического кабеля. Решение: Проверьте целостность кабеля питания и штекера сигнального кабеля. - Проблема: Искажение звука. Причина: Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости. Решение: Подстройте регулятор громкости. - Проблема: Искажение звука, помехи в режиме радио. Причина: Неправильно подключен источник аудиосигнала. Решение: Подключите источники сигнала правильно. - Проблема: Искажение звука, помехи в режиме радио. Причина: Большая амплитуда входного сигнала. Решение: Настройте громкость непосредственно на источнике сигнала до оптимального уровня. - Проблема: Искажение звука, помехи в режиме радио. Причина: Неправильное подключение антенны, интерференция сигнала. Решение: Убедитесь, что кабель FM антенны подключен надлежащим образом и не переплетается с другими проводами. Настройте положение антенны для оптимального приема сигнала. Отключите находящиеся рядом устройства, создающие помехи (ТВ, DVD плееры и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546685/7 |
