Какие требования к установке микроволновой печи? DEXP ES-90 [Ответы 1]
DEXP ES-90
Вопрос 711977
User_q711977, Редмонд
1. Выберите ровную поверхность, на которой достаточно открытого пространства для впускных и выпускных вентиляционных отверстий.
2. Минимальная высота установки - 85 см.
3. Задняя сторона устройства должна быть обращена к стене.
4. Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и всеми смежными стенами.
5. Не удаляйте ножки с нижней части печи.
6. Блокирование впускных и выпускных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи.
Корпус: Удалите всю защитную пленку, найденную на поверхности корпуса микроволновой печи.
Не удаляйте светло-коричневое слюдяное покрытие, прикрепленное внутри печи для защиты магнетрона.
Поместите печь как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновой печи может вызвать помехи в работе радио или телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547101/15
