Какие проблемы могут возникнуть при работе печи и как их решить? DEXP ES-90 [Ответы 1]
DEXP ES-90
Вопрос 711979
User_q711979, Редмонд
Проблема: Печь создает помехи для приема телевещания
Возможная причина: При работе микроволновки могут возникать помехи для приёма радио- и телевещания. Это подобно помехам, возникающим от маленьких электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормальное явление
Проблема: Тусклое освещение в печи
Возможная причина: Во время приготовления еды освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Проблема: Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий
Возможная причина: Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать на холодном месте, таком, как дверца печи
Проблема: Случайно включили пустую печь
Возможная причина: Включение пустой печи категорически запрещено. Это очень опасно
Решение: Печь не включается
Возможная причина: Штепсель шнура питания неплотно вставлен в розетку
Решение: Извлеките штепсель, и через 10 сек вставьте снова
Возможная причина: Перегорел предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
Решение: Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное положение (может быть выполнено только квалифицированными специалистами) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547101/24
