Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... DEXP SL-80 [Ответы 1]
DEXP SL-80
Вопрос 711993
User_q711993, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи DEXP SL-80?
При использовании микроволновой печи DEXP SL-80 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не используйте устройство с открытой дверцей, это вредно для устройства и снизит его эффективность.
2. Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, и не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
3. При любом повреждении незамедлительно прекратите использование устройства. Важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.
4. Регулярно очищайте устройство, чтобы избежать снижения срока службы и возникновения потенциально опасной ситуации.
5. Не используйте для чистки устройства агрессивные или едкие вещества.
6. Данный тип микроволновой печи предназначен только для приготовления и разморозки пищи в бытовых или схожих условиях. Не используйте устройство для промышленного или лабораторного использования.
7. Не включайте устройство, если внутри камеры устройства нет продуктов питания, это может привести к выходу печи из строя.
8. Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (от падения, удара или другим образом), был поврежден провод питания или его вилка, а также при обнаружении любых сбоев функционирования устройства. При обнаружении сбоя в работе устройства или его повреждений обратитесь в авторизованный сервисный центр.
9. Любое техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни и лишит вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547107/2
