![Какие шаги нужно выполнить для жарки на решетке? DEXP VN-3000 HP [Ответы 1]](/images/1447064/pimg_2459588.jpg)
DEXP VN-3000 HP
Вопрос 712007
Какие шаги нужно выполнить для жарки на решетке? |
Для жарки на решетке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите решетку на противень. 2. Разместите продукты на решетке и установите в печи в верхнем положении. Продукты должны располагаться как можно ближе к верхнему нагревательному элементу, не касаясь его (оставляйте минимум 2 см между продуктами и верхним нагревательным элементом). 3. Установите регулятор управления печью в положение « ». 4. Установите регулятор температуры на нужную температуру. 5. Установите регулятор времени на желаемое время готовки. 6. По завершении приготовления поверните регулятор времени в положение «0» и выключите печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547113/6 |
