Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании фритюрницы? DEXP DF-2500P [Ответы 1]
DEXP DF-2500P
Вопрос 712014
User_q712014, Редмонд
При использовании фритюрницы необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда вынимайте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства, перед его очисткой и установкой аксессуаров. При извлечении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Храните устройство вдали от источников тепла, влаги, прямых солнечных лучей, острых предметов.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не допускайте попадания на устройство воды или иных жидкостей и не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Размещайте устройство на ровной, устойчивой и теплостойкой поверхности.
- Перед использованием убедитесь, что чаша для масла установлена правильно.
- Не включайте прибор в сеть с пустой чашей для масла.
- Уровень масла в чаше должен располагаться между отметками MIN и MAX.
- Не опускайте в кипящее масло продукты с кристалликами льда или не подсушенные предварительно продукты.
- Во время работы прибора масло сильно нагревается, во избежание получения ожогов не перемещайте работающий прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547118/3
