![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечи? DEXP BRM-1333 [Ответы 1]](/images/1447078/pimg_2459669.jpg)
DEXP BRM-1333
Вопрос 712027
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании хлебопечи? |
При использовании хлебопечи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не подвергайте прибор, шнур питания, вилку воздействию воды или иных жидкостей, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не прикасайтесь к горячим боковым панелям. Пользуйтесь прихватками или кухонными рукавицами при обращении с горячим хлебом или формой. - Будьте осторожны при открывании крышки во время работы прибора или по окончании программы, так как из вентиляционных отверстий может вырываться горячий пар. - Хлебопечь не предназначена для использования с внешним таймером и не управляется отдельной системой дистанционного управления. - Не используйте хлебопечь в качестве нагревательного прибора и для приготовления других блюд, кроме хлеба и джема, варенья. - Хлебопечь не предназначена для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. - Не прикасайтесь к движущимся деталям прибора. - По окончании пользования и перед чисткой отключите хлебопечь от электрической сети и дайте ей остыть. - Не используйте хлебопечь вне помещений и не допускайте свисания шнура питания с края стола или его касания нагретых поверхностей. - Прибор должен быть установлен на ровную поверхность и обеспечено свободное пространство для вентиляции: не менее 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон. - Не используйте хлебопечь при поврежденном шнуре питания или вилке, а также если прибор неисправен. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547127/3 |
