Какие возможные проблемы могут возникнуть при выпечке и как их решить? DEXP BRM-1333 [Ответы 1]
DEXP BRM-1333
Вопрос 712030
User_q712030, Редмонд
Возможные проблемы при выпечке могут быть следующими: из отделения для выпекания или вентиляционных отверстий идёт дым, к отделению для выпекания или наружной части формы для выпечки прилипли ингредиенты, хлеб осел и отсырел, хлеб тяжело вынимается из формы для выпечки, ингредиенты не смешиваются или хлеб не пропёкся, во время работы программы была задета кнопка «Старт/Стоп», во время работы программы несколько раз была открыта крышка, длительные сбои питания, замесочная лопатка заблокирована. Решения проблем: отключите прибор от электрической сети и очистите отделения для выпекания или форму для выпечки, выньте хлеб из формы для выпечки до того, как отключится функция подогрева, очистите замесочную лопатку и ось привода после приготовления, выберите подходящую программу, начните процесс заново, не открывайте крышку чаще, чем это необходимо, убедитесь, что крышка надёжно закрыта, начните процесс заново в случае длительных сбоев питания, проверьте, не заблокирована ли лопатка, например, зёрнами, выньте форму для выпечки и проверьте двигатель. В противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547127/10
