Как эксплуатировать устройство для подачи воды? DEXP THP-3500 [Ответы 1]
DEXP THP-3500
Вопрос 712073
User_q712073, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Слегка приподнимите ручку открывания крышки, откройте крышку. 2. Заполните термопот водой из другой емкости, при этом не заполняя его выше максимальной отметки. 3. Закройте и надежно защелкните крышку. 4. Подсоедините сетевой шнур к корпусу термопота и подключите его к электрической сети, загорится индикатор «Кипячение». Когда вода закипит, индикатор «Кипячение» погаснет и загорится индикатор «Поддержание температуры». 5. Нажмите кнопку «Подача воды» и слегка коснитесь подвижной клавиши разлива воды, вода начнёт поступать из носика. Если устройство отключено от сети электропитания, нажмите на кнопку «Воздушная помпа». 6. Блокировка кнопки ручной подачи предназначена для обеспечения безопасности, при нажатии кнопки вода из носика поступать не будет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547390/4
