Какие способы подачи воды из термопота в чашку существуют? DEXP THP-5500 [Ответы 1]
DEXP THP-5500
Вопрос 712076
User_q712076, Редмонд
Налить воду из термопота в чашку можно тремя способами: ручной насос, электрический насос и рычаг. При использовании ручного насоса не требуется подключение к электросети. Для этого нужно разместить чашку под носиком термопота и нажать на кнопку ручного насоса, затем отпустить кнопку, когда воды будет достаточно. При использовании электрического насоса требуется подключение к электросети. Нужно нажать на кнопку разблокировки, разместить чашку под носиком термопота и нажать на кнопку включения электрического насоса, затем отпустить кнопку, когда воды будет достаточно. При использовании рычага также требуется подключение к электросети. Нужно нажать на кнопку разблокировки, поднести чашку к носику термопота и краем чашки нажать на рычаг подачи воды, затем убрать чашку с рычага, когда воды будет достаточно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547392/8
