Как очистить внутренние компоненты от накипи? DEXP EMA-1400 [Ответы 1]
DEXP EMA-1400
Вопрос 712097
User_q712097, Редмонд
7 месяцев назад
Для очистки внутренних компонентов от накипи следуйте следующим инструкциям: 1. Выключите устройство и отключите его от сети питания. 2. Налейте уксус в резервуар для воды, количество уксуса должно быть выше минимальной отметки. 3. Установите рожок с фильтром без добавления кофе и поставьте пустую емкость на поддон для капель. 4. Подключите устройство к сети питания. 5. Включите устройство и дважды нажмите кнопку «Двойной эспрессо». Устройство начнет работу и уксус пройдет через внутренние компоненты. По окончании цикла устройство автоматически прекратит работу. 6. Поместите кувшин или большую кружку под сопло. 7. Наполните резервуар для молока водой и установите его на место. Поверните регулятор подачи пены в положение очистки и дважды нажмите кнопку «Двойной латте», чтобы активировать режим очистки. Дайте устройству поработать в этом режиме около 30 секунд, затем снова нажмите кнопку «Двойной латте», чтобы прекратить очистку. 8. Повторите вышеописанные шаги 1-7 с использованием водопроводной воды необходимое количество раз, пока остатки уксуса полностью не смоются. Если устройство отработает 500 циклов, включится напоминание об очистке от накипи. Чтобы удалить накипь раньше, выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что переключатель питания находится в положении «O» и шнур питания отсоединен от сети. Залейте в резервуар для воды 400 мл белого уксуса и 600 мл воды. Установите резервуар для молока в устройство и поверните регулятор подачи пены в положение очистки. 2. Переведите переключатель питания в положение «I». Индикаторы «Латте» и «Двойной латте» будут мигать. Одновременно нажмите кнопки «Латте» и «Двойной латте», чтобы устройство переключилось в режим удаления накипи. Шесть индикаторов начнут мигать против часовой стрелки, из парового сопла будет выходить горячая вода и пар. Через 10 минут устройство перейдет в режим ожидания. 3. Слейте остатки раствора для удаления накипи и очистите резервуар для воды. Заполните резервуар достаточным количеством чистой воды, приготовьте 2 двойных эспрессо, а затем 2 двойных латте. Очистка завершена. После того, как устройство снова отработает 500 циклов, включится напоминание об очистке от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547402/16
