Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании весов? DEXP SSC [Ответы 1]
DEXP SSC
Вопрос 712099
User_q712099, Редмонд
При использовании весов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При обнаружении сбоев в работе устройства, попробуйте заменить элементы питания. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности, а также в условиях полной сухости.
- Чистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для чистки устройства.
- Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Все пластиковые части устройства должны быть немедленно очищены после контакта с жирной, приправленной специями, уксусом или слишком окрашенной пищей. Избегайте контакта устройства с кислыми цитрусовыми соками.
- Если вы не используете весы в течение долгого времени, извлеките элементы питания во избежание их окисления (это может привести к повреждениям устройства). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547410/5
