Как правильно зарядить акб устройства? DEXP Pulsar [Ответы 1]
DEXP Pulsar
Вопрос 712117
User_q712117, Редмонд
Как правильно зарядить АКБ устройства?
Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1-2 часа. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Для правильной зарядки следуйте следующим шагам: 1. Подсоедините ЗУ к устройству. 2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. 3. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. 4. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально. Убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме и что уровень напряжения и мощность в сети соответствуют номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого Вы можете начать пользоваться устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547434/4
