![Какие функции выполняют кнопки управления устройством? DEXP EX-230 GPS [Ответы 1]](/images/1447529/pimg_2461482.jpg)
DEXP EX-230 GPS
Вопрос 712139
Какие функции выполняют кнопки управления устройством? |
Кнопка «Питание»: 1. Нажмите и удерживайте для включения или выключения прибора. 2. Короткое нажатие отключает/включает подсветку экрана. Кнопка «ОК»: 1. Нажмите на кнопку «ОК» в режиме видео, чтобы начать/прекратить запись видео. 2. Нажмите на кнопку «ОК» в режиме фото, чтобы сделать снимок. 3. Нажмите на кнопку «ОК» в режиме просмотра видео и изображений, чтобы запустить/остановить проигрывание видео. 4. Во всех приведенных выше режимах, а также в режиме настроек нажмайте на кнопку «ОК», чтобы подтвердить выбранное действие. Кнопка «Меню»: 1. Нажмите на кнопку «Меню» в режиме видео, чтобы вызвать меню настроек. 2. Нажмите на кнопку «Меню» в режиме фото, чтобы вызвать меню настроек изображения. 3. Нажмите на кнопку «Меню» в режиме просмотра видео и изображений, чтобы удалить файл. Кнопка «Режим»: Нажимайте на кнопку для переключения между режимами видео, фото и просмотра изображений. Кнопка блокировки: Нажмите на кнопку в режиме видео, чтобы заблокировать видео. Заблокированное видео нельзя удалить или заменить. Кнопка «Вверх»: 1. Нажмите на кнопку в режиме меню, чтобы выбрать позицию ниже в списке. 2. Нажмите на кнопку в режиме просмотра видео, чтобы замедлить воспроизводимое видео. Кнопка «Вниз»: 1. Нажмите на кнопку в режиме меню, чтобы выбрать позицию выше в списке. 2. Нажмите на кнопку в режиме просмотра видео, чтобы ускорить воспроизводимое видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547720/6 |
