![Какие рекомендации по работе с литий-ионной аккумуляторной батареей? DEXP Mirror Discovery [Ответы 1]](/images/1447530/pimg_2461489.jpg)
Вопрос 712142
Какие рекомендации по работе с литий-ионной аккумуляторной батареей? |
Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion): 1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. 2. Не используйте принудительные режимы 'быстрой зарядки' во внешних зарядных устройствах для Li-ion, так как токи заряда и разряда ограничены. 3. У Li-ion батарей отсутствует эффект памяти, поэтому можно начинать разряжать/заряжать аккумуляторы с любого уровня заряда. 4. В большинстве устройств есть ограничение по степени заряда/разряда, контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если заряд уже больше 90%, и не позволит полностью разрядить аккумулятор, чтобы избежать выхода из строя элементов. 5. Даже если устройство работает от электрической сети, рекомендуется проводить полный цикл заряда/разряда Li-ion батареи хотя бы раз в месяц. 6. Нельзя доводить батарею до полной разрядки, так как Li-ion аккумуляторы быстро деградируют при длительном хранении в разряженном состоянии. 7. Если батарея все-таки разрядилась, сразу же установите ее на зарядку. 8. Батарея теряет заряд даже при хранении отдельно от устройства, саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. 9. Li-ion аккумуляторы недолговечны и постоянно деградируют, независимо от эксплуатации. 10. Для сохранности Li-ion аккумулятора рекомендуется держать заряд на уровне 40-50%, если батарея не используется. 11. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, происходит необратимый процесс потери ёмкости в элементах батареи, что может привести к выходу из строя самой батареи. 12. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. 13. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. 14. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547721/3 |
Ответы 0
У меня нет такого функция подсветка экрана как могу включит подскажите пожалуйста
