![Какие функции доступны при использовании кнопок на видеорегистраторе? DEXP RD-Visor [Ответы 1]](/images/1447567/pimg_2461634.jpg)
DEXP RD-Visor
Вопрос 712153
Какие функции доступны при использовании кнопок на видеорегистраторе? |
При использовании кнопок на видеорегистраторе доступны следующие функции: - G-сенсор: при ускорении силы тяжести (g=9.8 м/с^2) видеорегистратор автоматически сохраняет видеозапись аварии в виде файла, который не может быть удален. Чувствительность G-сенсора можно настроить в меню: 2G-4G-6G-8G. - Автоматическое включение/отключение: видеозапись автоматически стартует при запуске двигателя и автоматически сохраняется и отключается при выключении двигателя. - Видеозапись/съемка фотографий: для включения видеозаписи или переключения в режим съемки фотографий нужно нажать кнопку выбора режима. При включении видеозаписи появится соответствующий значок в верхнем левом углу экрана, а значок и индикатор питания будут мигать в процессе записи. Для съемки фотографии нужно нажать кнопку 'ОК', после чего экран мигнет один раз. - Другие функции доступны при нажатии на соответствующие кнопки, например, кнопка Power используется для включения/выключения устройства и записи/подтверждения операции, кнопка C/H для переключения режима радара, кнопка ▲/ для настройки режима записи и т.д. Вкл/Выкл микрофона осуществляется через меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547792/6 |
