Какие функции индикации доступны на led-экране? DEXP R2 [Ответы 1]
DEXP R2
Вопрос 712156
User_q712156, Редмонд
Какие функции индикации доступны на LED-экране?
11 месяцев назад
На LED-экране доступны следующие функции индикации:
A. Электронный компас: указывает стороны света и текущее направление движения автомобиля.
B. Символ компаса.
C. Время/Расстояние/Настройки/Версия прошивки и др.
D. Частота радара, настройки радара.
E. Красный или зеленый полукруг: дополнительные настройки, скорость, ограничения скорости.
F. Скорость/Ограничение скорости/Настройки и др.
G. Красный полукруг: дополнительные настройки, скорость, ограничения скорости.
H. Интенсивность сигнала радара.
Для установки параметров индикации на дисплее необходимо нажать кнопку «M» для входа в меню. Расшифровка индикации LED-индикация (настройки по умолчанию):
1. Чувствительность радара: режим скоростной трассы (H), городской режим 1 (C 1), городской режим 2 (C 2), городской режим 3 (C 3). На изображении справа пример городского режима 1 (C 1).
2. Настройки отключения звука: автоматически (AUF), вкл. (On), выкл. (OFF). На изображении справа пример режима «выключенный звук» (OFF). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547811/4
