![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании окрасочного обору... Binks 2001 V 2.8 мм [Ответы 1]](/images/1447670/pimg_2461917.jpg)
Binks 2001 V 2.8 мм
Вопрос 712174
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании окрасочного оборудования? |
При использовании окрасочного оборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Читайте инструкции поставщика и спецификации по безопасности COSHH перед использованием оборудования. - Соблюдайте все местные и национальные строительные нормы и правила, а также требования страховой компании по вентиляции, предотвращению пожаров и очистке рабочего места. - Не используйте оборудование с галогенизированными углеводородами. - Обеспечьте целостность заземления краскопульта и другого используемого металлического оборудования, чтобы предотвратить статические разряды. - Используйте проводящие шланги для воздуха и/или жидкости. - Всегда читайте этикетки, спецификации по безопасности и соблюдайте рекомендации по материалу перед распылением. - Рекомендуется постоянно использовать защитные респираторы, защитные очки и перчатки при распылении или очистке оборудования. - Персонал должен быть соответствующим образом обучен правилам безопасного использования распыляющего оборудования. - Никогда не направляйте краскопульт на любые части тела и не превышайте максимальное рекомендованное безопасное рабочее давление для оборудования. - Установка не рекомендуемых или неоригинальных запасных частей может быть опасной. - Перед очисткой или техобслуживанием, снимите давление с оборудования и изолируйте систему подачи давления. - Рекомендуется надевать средства защиты слуха при распылении, так как уровень шума краскопультов может превышать 85 dB (A). - Обратитесь к поставщику материалов для получения дополнительной информации о фактических уровнях шума и других мерах безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547971/2 |
