Какие возможные проблемы с отображением могут возникнуть и как их решить? DEXP M7 [Ответы 1]
DEXP M7
Вопрос 712183
User_q712183, Редмонд
Возможные проблемы с отображением могут быть связаны с тем, что телевизор не включен или устройство не подключено к нему. Если HDMI-кабель подсоединен к разъему HDMI 2, необходимо выбрать канал, соответствующий этому разъему на телевизоре. Также стоит проверить, что разъем HDMI-кабеля не поврежден. Если после подключения к беспроводной сети нет доступа к Интернету, следует проверить работу беспроводного маршрутизатора. Если при воспроизведении потокового видео возникают помехи или отображается неподвижная картинка, это может быть связано с ограничением скорости доступа к Интернету. Рекомендуется использовать выделенное кабельное подключение к Интернету. Если при воспроизведении аудио и видео нет звука, стоит убедиться, что на телевизоре не выключено воспроизведение звука и проверить звук видеопрограммы при ее воспроизведении на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548100/12
