Какие технические данные указаны в тексте? Drester 8000-A [Ответы 1]
Drester 8000-A
Вопрос 712195
User_q712195, Редмонд
10 месяцев назад
Изготовитель: HEDSON TECHNOLOGIES AB, Тип установки: DRESTER 8000, Объём жидкости в установке: 12,5 + 12,5 литра (вместе с приёмным поддоном 6642), Допустимые растворители: См. раздел «Допустимые растворители», Расход сжатого воздуха: 7–12 бар (110-180 psi), 250 л/мин (9 куб. фут/мин), Производительность вытяжной вентиляции: 140 м3/час (82 куб. фут/мин) (с удлинителем 15 м), 180 м3/час (106 куб. фут/мин) (с удлинителем 5 м), Производительность насоса: 10 л/мин, Давление растворителя: 2 бар (30 psi), Вес: 33 кг, Габариты: Высота: 990 мм (39 дюймов), макс. диаметр: 563 мм (22 дюйма), ширина: 700 мм (27,5 дюйма), Диаметр вытяжного вентилятора: 125 мм (5 дюймов), Уровень звукового давления: 71 дБ (A) при измерении на расстоянии 1 м, Уровень мощности звука: 85 дБ (A). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548178/6
