Какие уровни безопасности имеет этот радиатор? DEXP TH-5 [Ответы 1]
DEXP TH-5
Вопрос 712207
User_q712207, Редмонд
Этот радиатор имеет два уровня безопасности. Первый уровень - автоматическое выключение. В случае перегрева, радиатор отключается, а при падении температуры до нормального уровня, радиатор снова включается. Второй уровень - плавкий предохранитель. Если автоматическое выключение неисправно, радиатор имеет дополнительное защитное устройство. При достижении критической температуры, плавкий предохранитель автоматически размыкает цепь, и для последующего включения радиатора, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548215/6
