Какие шаги нужно выполнить для сборки тренажера? SVENSSON INDUSTRIAL BASE X550 [Ответы 1]
Вопрос 712212
User_q712212, Редмонд
Шаг 1: Установите регулируемые ножки (27) на переднем стабилизаторе (28). ПРИМЕЧАНИЕ: 4 гайки (M10xp1.5) (76) предварительно установлены на нижней части основной рамы (1). а. Удалите 4 гайки (76) c основной рамы (1). b. Чтобы соединить передний стабилизатор (28) на основной раме (1), поместите главную раму (1) на оригинальный пенополистирол. c. Прикрепите нижний провод (62) к проводу основной рамы (61). ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны, чтобы не зажать провода. d. Прикрепите передний стабилизатор (28) (колесами вверх) к основной раме (1) и полностью затяните 4 гайки (M10xp1.5) (76). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548251/9
