Какие габаритные размеры счётчиков воды всгн всхнд? Тепловодомер ВСХН-40 R110-040-430-B54 [Ответы 1]
Вопрос 712225
User_q712225, Редмонд
Какие габаритные размеры счётчиков воды ВСГН, ВСХНд?
Габаритные размеры счётчиков воды ВСГН, ВСХНд следующие: Длина (L): 200 мм для диаметров 40, 50 и 65 мм; 225 мм для диаметра 80 мм; 250 мм для диаметров 100 и 125 мм; 300 мм для диаметра 150 мм; 350 мм для диаметра 200 мм; 450 мм для диаметра 250 мм. Высота (H): 170 мм для диаметра 40 мм; 180 мм для диаметра 50 мм; 190 мм для диаметра 65 мм; 212 мм для диаметра 80 мм; 222 мм для диаметра 100 мм; 250 мм для диаметра 125 мм; 350 мм для диаметра 150 мм; 375 мм для диаметра 200 мм; 420 мм для диаметра 250 мм. Высота (h): 65 мм для диаметра 40 мм; 72 мм для диаметра 50 мм; 83 мм для диаметра 65 мм; 95 мм для диаметра 80 мм; 105 мм для диаметра 100 мм; 120 мм для диаметра 125 мм; 135 мм для диаметра 150 мм; 160 мм для диаметра 200 мм; 193 мм для диаметра 250 мм. Ширина: 150 мм для диаметра 40 мм; 165 мм для диаметра 50 мм; 185 мм для диаметра 65 мм; 200 мм для диаметра 80 мм; 220 мм для диаметра 100 мм; 250 мм для диаметра 125 мм; 285 мм для диаметра 150 мм; 340 мм для диаметра 200 мм; 400 мм для диаметра 250 мм. Масса (не более): 7,8 кг для диаметра 40 мм; 9,8 кг для диаметра 50 мм; 10,5 кг для диаметра 65 мм; 13,2 кг для диаметра 80 мм; 15,5 кг для диаметра 100 мм; 18 кг для диаметра 125 мм; 40 кг для диаметра 150 мм; 51 кг для диаметра 200 мм; 75 кг для диаметра 250 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548368/16
