Какие возможные проблемы могут возникнуть с электронной книгой и как их решить? DEXP L1 Moon [Ответы 1]
DEXP L1 Moon
Вопрос 712241
User_q712241, Редмонд
Возможные проблемы с электронной книгой могут быть следующими: 1) Книга не включается. В этом случае, подключите зарядное устройство и оставьте на зарядку. Если устройство все равно не включается, обратитесь в сервисный центр. 2) Файлы не копируются на носитель. Проверьте правильность подключения, объём свободного пространства и целостность кабеля USB. 3) Разное время работы от аккумулятора. Время работы литиевой батареи может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и различных условий использования. При использовании устройства при слишком высокой или слишком низкой температуре батарея может быть разряжена быстрее. Рекомендуется использовать устройство при нормальной температуре. Для разных условий использования, из-за увеличения громкости, частого перелистывания и включений / выключений время работы может быть снижено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548724/8
