Какие возможные проблемы могут возникнуть с электронной книгой? DEXP T2 Composition [Ответы 1]
DEXP T2 Composition
Вопрос 712244
User_q712244, Редмонд
Возможные проблемы с электронной книгой могут быть следующими: 1) Книга не включается - в этом случае необходимо подключить зарядное устройство и оставить на зарядку. Если после этого книга все равно не включается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. 2) Файлы не копируются на носитель - для решения этой проблемы необходимо проверить правильность подключения, объем свободного пространства и целостность кабеля USB. 3) Разное время работы от аккумулятора - время работы литиевой батареи может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и различных условий использования. При использовании устройства при слишком высокой или слишком низкой температуре, батарея может быть разряжена быстрее. Рекомендуется использовать устройство при нормальной температуре. Для разных условий использования, из-за увеличения громкости, частого перелистывания и включений/выключений время работы может быть снижено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548726/8
