![Какие возможные проблемы могут возникнуть и как их решить? DEXP DW-B45N6AVL/G [Ответы 1]](/images/1448185/pimg_2463295.jpg)
DEXP DW-B45N6AVL/G
Вопрос 712250
Какие возможные проблемы могут возникнуть и как их решить? |
Возможные проблемы и их решение: - Код ошибки F5: Низкое давление воды. - Убедитесь, что кран подачи воды открыт и нет утечки воды. - Прочистите фильтр наливного шланга. - Перезапустите цикл мойки. - Если ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F3: Непрерывная подача воды. - Перекройте подачу воды. - Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F2: Грязная вода не сливается из посудомоечной машины. - Сливной шланг засорился. - Фильтр посудомоечной машины может быть засоренным. - Выключите посудомоечную машину и активируйте отмену программы. - Если ошибка повторилась, обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F8: Ошибка нагревательного элемента. - Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F1: Включение звукового сигнала при переливе воды. - Выключите посудомоечную машину и перекройте подачу воды. - Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки FE: Неисправны электронные цепи. - Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F7: Перегрев (слишком высокая температура внутри посудомоечной машины). - Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки F6: Неисправный датчик нагревательного элемента. - Обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548730/26 |
Здравствуйте посудомоечная машина не работает, на дисплее пишет F и издаёт звуковой сигнал.
