Какие способы чистки поверхности варочной панели? DEXP 2M2CT [Ответы 1]
DEXP 2M2CT
Вопрос 712262
User_q712262, Редмонд
Для повседневных загрязнений, таких как отпечатки пальцев, следы и пятна, рекомендуется отключить варочную поверхность от электрической сети, нанести чистящее средство на тёплую поверхность, промыть и вытереть насухо чистой тканью или бумажным полотенцем, а затем подключить варочную поверхность к электрической сети. Для удаления следов от выкипания и сладких следов, необходимо использовать специальный скребок для керамических варочных поверхностей. Сначала отключите варочную поверхность от электрической сети, затем держите лезвие скребка под углом 30° к поверхности и очистите загрязнения или следы выкипания с конфорки. Затем вытрите остатки мягкой тряпкой или полотенцем. При очистке панели управления рекомендуется отключить варочную поверхность от электрической сети, вытереть загрязнение с помощью мягкой тряпки или полотенца, а затем подключить варочную поверхность к электрической сети. После чистки необходимо вытереть панель управления насухо, чтобы избежать неправильной работы сенсорной панели. В случае проблем с включением варочной поверхности, необходимо проверить напряжение в электрической сети, убедиться, что варочная поверхность подключена и, при необходимости, заменить кабель питания. Если сенсорная панель не реагирует на нажатия, возможно включена блокировка, которую следует снять. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548737/15
