![Какие правила выбора посуды и использования сенсорного управления устройства? DEXP EH-C2NSMA/B [Ответы 1]](/images/1448194/pimg_2463328.jpg)
DEXP EH-C2NSMA/B
Вопрос 712264
Какие правила выбора посуды и использования сенсорного управления устройства? |
При выборе посуды необходимо избегать посуды с неровным или изогнутым дном. Основание кастрюли должно быть гладким, плотно прилегать к варочной поверхности и иметь такой же размер, как зоны приготовления пищи. Кастрюлю всегда следует располагать по центру конфорки и не передвигать по варочной поверхности, чтобы избежать появления царапин, которые могут привести к снижению рабочих качеств устройства. При использовании сенсорного управления необходимо прикладывать всю поверхность пальца, а не только кончик, чтобы панель управления реагировала на прикосновения. При каждом нажатии будет слышен звуковой сигнал. Панель управления должна быть чистой, сухой и не закрытой ничем. После включения устройства раздастся звуковой сигнал, все индикаторы включатся на 1 секунду, после чего варочная поверхность перейдет в режим ожидания. Для включения варочной панели следует нажать на кнопку «Включения/выключения». Подходящую посуду следует разместить на зоне приготовления пищи, убедившись, что дно посуды и варочная поверхность сухие и чистые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548739/10 |
